查看: 462|回复: 1
[主板维修]
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
发表于 2026-11-7 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块超微的x10 drl-i主板之前bmc正常工作,bmc led呼吸灯可以亮,但是忽明忽暗。后来突然就不亮了,反而uid的蓝灯亮了,主板也无法启动。
查找原因,故障是bmc ast2400芯片的1.2v供电阻值有点低,只有58左右,正常是120左右。所以是ast2400坏了。另外一块板子 3.3vsb待机供电短路,烧鸡发现uid蓝灯也亮了,而且ast2400发热,同时ast2400 1.2v供电阻值也是58。所以确认是该芯片故障。网上找不到类似的帖子,贡献出来。
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
这种工控板,一点都不好修,每次遇到没有图纸的时候就蒙圈了
