- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
死磕一台佳能iR-ADV 4525。这机器的故障极具欺骗性,差点让我把整台机器的主板给换了,最后查出来是个极其细微的底层硬件老化问题。发出来给大家避避坑,顺便探讨一下开关电源老化的问题。
每天早上单位开机,预热半天,直接跳红码E000-0000(定影加热异常)。但如果你把电源线拔了,等个一分钟再插上,再开机,有50%的概率能预热成功。一旦预热成功,这一整天无论怎么打,都不会再报错。
到了客户现场,我第一反应就是定影。拆开定影,量定影灯管,大约15欧,正常。测中心热敏电阻和边缘热敏电阻,常温下约200K,随着电吹风加热,阻值平滑下降,完美。
从同行那里借了一套确认完好的定影总成换上。第二天早上问客户,照样报E000。 这就邪门了。排除定影硬件。
既然不是定影本身,那就是主板没给它电,或者主板以为它温度够了。
拔下定影供电头(220V交流),开机。用万用表测主板给定影供电继电器的控制信号,有3.3V拉低动作。测继电器,有“嗒”的一声吸合。但是测继电器输出端,220V只输出了一瞬间就断了。
为什么会瞬间切断?主板肯定检测到了什么异常。查维修手册,E000报错如果排除了硬件,多半是“过零检测(Zero Cross)”电路出了问题。主板需要通过过零检测来判断交流电的相位,进而控制可控硅或者继电器的导通角。
正常情况下,市电是50Hz,过零检测电路应该每隔10ms给主板发一个脉冲。
示波器),探头勾在主板端子的过零检测引脚上。
冷机开机:波形是大概100Hz的方波,但发现这个方波的上升沿不陡峭,甚至有点轻微的圆角。而且,在预热的那几秒钟内,波形的高电平电压只有3.3V,突然就掉到了2.6V左右,最后波形直接消失了! 主板检测不到连续的过零信号,直接判定交流电断电或者不稳定,切断加热报E000。
一旦机器运行一会(即使不加热,主板通电),机箱内温度上来一点,再次开机,这个过零方波又变得极其标准。热稳定性问题!
过零检测电路在电源板的一角,原理很简单:两个串联的几百K的大降压电阻,接进一个光耦(PC814双相光耦),然后输出端加上拉电阻进主板。
我拆下电源板,在放大镜下看。那两个降压大电阻(贴片1206封装的),周围有轻微的发黄。而那颗光耦,附近有一颗电解电容(大概10uF/50V),顶部虽然没有爆浆,但十字防爆纹已经微微凸起了。
我严重怀疑:是这颗电解电容受热后容量大幅衰减(ESR剧增),导致光耦输出的脉冲信号带载能力不足,直接被主板的比较器吃掉了,产生了波形变矮甚至消失的现象。
我准备把这颗电解电容换掉,顺便把过零光耦也换新,降压大电阻补焊一下。有没有师傅修过佳能这系列电源板的这个通病,换电容和光耦,需要注意什么参数吗(比如高频低阻)?
