查看: 716|回复: 1
[显卡维修]
RTX4060Ti 显卡代码 43 报错故障维修
发表于 2026-8-12 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象
客户送修一块RTX 4060 Ti显卡,故障表现为显卡所有供电通路均正常输出,但无法正常使用。
故障确认:上机测试可见设备管理器中显卡报错代码43,无法正常驱动运行。经检测显卡各路供电无异常,排除供电类故障,初步判定为显存颗粒功能性损坏,需通过专用工具定位故障颗粒。
二、故障定位
使用显存测试软件对显卡全部显存颗粒进行专项检测,测试结果明确显示A1显存颗粒存在报错,由此确定A1显存损坏是导致代码43报错、显卡无法正常工作的核心故障点。
三、维修操作开展更换作业前,先用锡箔纸覆盖保护周边电子元件,避免高温焊接损伤周边电路。 通过BGA焊台加热拆下故障的A1显存颗粒,清理主板焊盘后,更换全新的同规格A1显存颗粒,完成焊接作业后清理焊盘残留。
四、测试验证与故障总结
更换完成后装机测试,系统成功识别显卡,代码43报错消失。 运行甜甜圈测试软件进行压力测试,测试过程中显卡运行流畅稳定,无卡顿、花屏、报错等异常,各项性能参数均恢复正常,维修完成。
故障总结:代码43是显卡的典型功能性报错,在供电全部正常的情况下,大多由显存颗粒损坏引发。借助显存测试软件可快速精准定位故障显存的具体位置,针对性更换对应故障颗粒,即可高效修复此类故障,恢复显卡完整性能。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-13 20:55:17 | 只看该作者 �
不显示建议:1)外接显示器测试 2)测屏接口供电 3)查显卡供电 4)刷BIOS。一步步来。
