查看: 673|回复: 2
[维修经验]
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
发表于 2026-6-23 11:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮 仔细看也不是暗屏 没图案 测屏供电没输出 。一开始怀疑是独立显卡坏了 后来论坛搜了一下参考别人的有刷bios 好了把桥盘边bios 刷了 确实好了 少走弯路了
www.chinafix.com迅维网_S3040PIH81F桥及显示驱动板好bios.zip
3.83 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2026-6-24 07:35:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这就刷好了?
发表于 2026-6-24 09:02:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习下,BIOS收藏
