查看: 5868|回复: 15
宏基AL1981Wbd电源IC炸飞了
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-31 14:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚接到一台AL1981 折开一看电源IC都炸了  画红圈里 不小心摸到电容还被电了一下 那叫一个爽 八脚的贴片的 不知道是什么型号的发几张图上来 请大家帮我看一看 瞧一瞧
发表于 2009-8-31 14:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议你把IC和周边元件画个电路图出来,在和一些长见的如SG6841 .UC3842等IC对比下
发表于 2009-8-31 18:46:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前几天刚修的ACET 的机器 用的好像是DAP02ALSZ  LZ 查下些PDF 对比下电路 应该就是它 不会记错的
发表于 2009-9-1 09:30:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DM0565R,AL1706
DAP8A,AL1916W
TOP245YN,AL1716
你参考一下
发表于 2009-9-1 10:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
OB2269,就是这个,这个只要烧了都掀盖的,没有的话就用SG6841代,把4脚的100K电阻换成24K-47K的,要不带不起负载。
我回答问题都是这么准确,怎么版主就不给++威望?
发表于 2009-9-1 11:43:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
LD7575和ea1530A就这两个了
发表于 2009-9-1 12:51:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7楼恭喜你全猜错了  哈哈  我手上刚好有两块你说的那两个IC的板子 拿出来对看一下 差得有点远了  没事就来灌灌水也好   多谢大家来顶   板子还在修  状况跟浪子兄说的太不多  谢了啊  掀盖的的旁边有  L     10            CP的字   手上有块工包板  上面的IC是 LT    838   0B2268CP
注意,OB2268和OB2269是完全通用的!
发表于 2009-9-2 01:55:01 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
呵呵,谁叫你不放电来着。不管修什么机器的电源板,只要是电源板问题,在动手测量之前一定要把300V滤波电容的两个脚用60--100W的灯泡或者一把普通电烙铁接触一下,把电放完,要不一不小心摸上了,呵呵,那可就要跳一下咯。
发表于 2009-9-2 07:23:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一般常用芯片6841 7575 1530 稍微改动一下电路都可以用。
发表于 2009-9-2 12:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
s是DP02   可以用SG6841代换
发表于 2009-9-2 15:05:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SG6841 来的
我修过了
发表于 2009-9-2 17:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用SG6841代,一定要把4脚的100K电阻换成24K-47K的!!
发表于 2009-9-2 19:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我上几天修的宏碁 是EA1530A 雷击的  换上就ok了
发表于 2009-9-6 08:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子没修了 换了块板子   昨天我刚好又接到一台同样板子的机子  看一下电源IC是OB2269没错  板子以后有时间再修 反正已经给客户交货了
发表于 2009-10-3 11:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用SG6841SZ代换,不知是什么原因,还是没有输出,我测3脚电压是15V,7脚的电压11V。
发表于 2009-10-3 15:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6# 武汉天涯浪子 哈哈。可能没看到吧。
