查看: 7222|回复: 1
[维修经验]
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修
发表于 2025-9-6 19:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   一客户送修一台式机,故障是按开关没反应,开盖测电源无待机电压,判定电源坏,更换二手电源问题解决,但过了不到20天客户又送来了,还是不通电,再拆开测电源待机电压跳变忽高忽低,再更换电源,可以通电了,但显示器黑屏,主板诊断码卡B7,把四根内存拔下了来把金手指清理干净再装上依然卡B7,然后内存只插一条,每条都试了也不行,cpu是E5-2686V4,支持3代4代内存,又用四代内存测试也不行,拆出来主板测试,内存供电不正常只有0.56V,VTT电压只有0.27V明显不正常,此主板没有图纸也没有点位图,跑线路知内存供电芯片为丝印88,查询是RT8237,从论坛里找到一个技嘉B150的内存供电用的是rt8237有图,参考此图知:
第3脚EN电压没有,从这个图这个信号是2.5V供电好信号过来的,再跑线路知这个信号是由APW8830A产生的,
芯片第4脚没有电压,5脚EN有5V电压,PVDD VDD都有5V电压,测lx2有5V电压不正常,断电测vdd与lx2已经短路了。料板上没有这个芯片,从网上订几片。
更换后lx2电压2.5V正常了,POK也出来了4.7V,正常EN脚是1.4V的电压。内存供电也正常了。此机修复。
后附亮机备份的bios程序。
HuaNan X99-TF MX25L12833F_亮机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-9-8 16:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了2个电源,恐怕客户家的电不稳吧。
