查看: 1181|回复: 1
[维修经验]
联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下不转
发表于 2025-6-27 17:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1下载分
联想 Y9000P IAH7H  开机风扇转一下停住  cpu显卡温度高达90多度  风扇依然不转  拆开测量 风扇接口  FAN1_SPEED1  风扇控制信号 正常 EC_FAN1_PWM  调节风扇转速  正常
风扇接口 +10VS_FAN1  不正常 电压乱跳 6V 跳变12V  16V  反复跳变  风扇不转  温度很高 发现PL7901电感 +12V  风扇接口1脚 +10VS_FAN1 电压一样乱跳 更换PU7901  风扇转圈恢复正常
两个BIOS.zip
8.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-E231 Rev:1.0 BIOS 显卡GN20-E3-A1
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-28 16:04:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
板号:NM-E231
回复
