查看: 1109|回复: 7
[求助中]
LA–K321P通病
发表于 2025-6-11 18:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LA-K321P通病,5V短路,坏一大片,但是基本修好之后都会出现待机休眠无法唤醒,有人解决吗,已经太多了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-14 10:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来我的运气很好,前几天也修到这个板号都一样的,换了10个芯片,好了,功能都正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-12 09:17:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过2个  有的进系统放一会死机,有的唤不醒。基本都是CPU 伤了
发表于 2025-6-12 10:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看见这本,5V对地,直接盖白布
发表于 2025-6-14 10:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2025-6-14 16:08:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你运气不好 修了很多这种情况 从未发现你这样的故障
发表于 2025-6-14 17:38:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这个机器出5V短路的问题,CPU坏的几率有40%,如果CPU没坏,一般要换4到7个芯片
发表于 2026-7-28 14:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪几个型号?
