查看: 812|回复: 3
[主板维修]
B85M-F-PLUS100不触发
发表于 2024-12-11 21:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-F-PLUS100不触发,查IO,PWRBTN正常,有跳变,PSON正常,但无跳变,SLP_S3无电压,正常,但是无跳变,挑起32脚,查下面电压3.36V正常,南桥周围做点事。焊好32脚,好了,触发了。开机运行正常。
发表于 2024-12-12 13:30:56 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2024-12-12 21:27:44 | 只看该作者 �
南桥周围做点事,这个是什么意思?
检查各电压,有无短路,短路,加焊等  详情 回复 发表于 2024-12-14 12:08
发表于 2024-12-14 12:08:31 | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-12-12 21:27
南桥周围做点事,这个是什么意思?
检查各电压,有无短路,短路,加焊等
