查看: 2117|回复: 13
[笔记本电脑]
艰难维修!惠普TPN-C122 版号:LA-C503P
发表于 2024-8-1 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客人一台惠普TPN-C122 版号:LA-C503P,客人说用的好好的突然不开机。接下来就是拆机检测,观察整板没有进水痕迹,搜索图纸发现没有,网购都没有。没办法只能凭经验维修了。先测量整板电感对地阻值,发现没有短路。通电瞬间上电0.2掉电,无待机电流。查保护隔离电路正常,总线电压19V有。后来测得没有3V ,5V,电源灯也不亮。以为简单了,没想到后面麻烦来了。图纸一直找找不到,I5 6代的。3V 5V待机芯片也只有代码,后面淘宝查代码知道具体型号RT8243A,就通过数据手册修,查得11脚VIN有19V,12脚ENLDO开启有4.4V,13脚ENM无电压,14脚LDO5线性5V,15脚LDO3线性3V都没有。测了发现没短路,怀疑芯片坏了,手上没有这待机芯片,淘宝去买了5个回来备用。发现换进去不行,以为淘宝买的芯片不良,继续换,连换三个还是不行。没办法继续查待机芯片工作条件,但是线性开启就是正常不出线性3V5V,量了没短路,这就很郁闷了,一直在论坛找,机缘巧合下知道有个类似图纸LA-C501P,马上打开APP查。先断掉线性3V熔断点,发现芯片那边有线性3V,后面+3VL没有,说明后面有短路,但是阻值又正常。开始怀疑RTC电路跟EC,断掉RTC电路DH1管,EC的供电脚割断RK57,取掉LK1,发现还是不行,还是不出线性3V,无语了,这下真的没思路了,RTC电路跟EC都不是。后面没办法了,只能用笨办法了,一个个去找去断。当断到DH5的时候发现待机正常了,发现+3VGSEN短路,对地值为0,这下问题找到了,已经晚上10点多了。后面烧鸡大法烧,发现确实这个芯片坏了。这个芯片好像是数据通讯芯片,没想到烧鸡激一下又好了不短路了,我以为可以了,就去睡觉了。第二天通电第一次可以,第二次不行又不正常了。后面没法了,不想再去订芯片了,拖几天了。直接取掉DH5发现也能开机,装机测试,发现无法识别电池,但是电池又能用,充电器也能开机,老机子只能这样了,客人也能接受,就此收工,真是奇葩问题。
参与人数 9下载分 +29 鑫豆 +26 收起 理由
qw8020501 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liuguangsong + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-8-1 12:09:54 | 只看该作者 �
真厉害
慢慢找,一个个断,没图纸没办法  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:56
发表于 2024-8-1 12:37:11 | 只看该作者 �
修好是硬道理,但是现象确实很奇怪
是,也是运气好,一个个断,刚好断到  详情 回复 发表于 2024-8-1 20:50
发表于 2024-8-1 15:37:12 | 只看该作者 �
修得不完美,客户能接受,还是不错的,必尽花了这么多功夫
是啊,快递慢,手上没这芯片,又要等,客人就将就用了  详情 回复 发表于 2024-8-1 20:48
发表于 2024-8-1 15:44:55 | 只看该作者 �
惠普类例参考维修图纸给你一份  LA-C501P
LA-C501P.pdf
2.67 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,鑫制造有  详情 回复 发表于 2024-8-1 20:49
发表于 2024-8-1 20:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-1 20:49:23 | 只看该作者 �
谢谢,鑫制造有
发表于 2024-8-1 20:50:05 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2024-8-1 12:37
修好是硬道理,但是现象确实很奇怪
是,也是运气好,一个个断,刚好断到
发表于 2024-8-2 13:54:08 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-8-2 17:05:21 | 只看该作者 �
学习了,给楼主加分
发表于 2024-8-3 10:02:38 | 只看该作者 �
3V线性条件阻值正常电压出不来,碰到多的都是二极管钳位拉低的,热成像就照的快一点
发表于 2024-8-6 16:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这都给发现了
发表于 2024-8-10 21:56:47 | 只看该作者 �
慢慢找,一个个断,没图纸没办法
发表于 2024-8-10 23:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条理有序,思路清晰!
