查看: 2081|回复: 10
七彩虹h510m-T 无cpu供电
发表于 2024-5-2 19:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为没有电路图走了很多弯路,七彩虹的供电极为简陋,就差一坨锡连接一个pwn电路上了。互连电路为vccsa vccio0 vccio1三个互连。ccst和vccstg 通过两个场管分连。真的跟V星没法比。今天这个主板就出现有个场管导电差导致供电不足。 不装cpu vccst电压正常 安装上电压被拉低。没有电路图 一直以为是电感测电压。没想到七彩虹搞这出
虽然论坛里坏人多,这些坏人请你别看。我发帖无须评论
参与人数 5下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
atgwen + 2
堅毅然 + 2 给愿意分享经验的人加分!
子墨粉丝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-16 11:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我神舟z7t桥的问题。因为我不说维修方法被扣很多分。这次我把维修方法说出来这些坏人怎么没人给我加分。所以当好人没用,把这些衣来伸手饭来张口养的那么自私
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-14 23:12:09 | 只看该作者 �
能盲修七彩虹梅姐什么的都是大神的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 16:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,这里维修一下就可以正常开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 00:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,以后好利用这个
发表于 2024-5-14 02:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1551782 发表于 2024-05-13 16:48
牛逼,这里维修一下就可以正常开
嗯 把问题直接告诉你们 别忘记给我加分点赞
发表于 2024-5-13 16:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼这里有维修一下能正常开机
发表于 2024-5-3 10:20:24 | 只看该作者 �
厉不厉害你七哥
发表于 2024-5-18 18:39:31 | 只看该作者 �
七彩虹没有图纸 难修 只能慢慢摸索
发表于 2024-5-19 11:25:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-19 12:02:07 | 只看该作者 �
加分是对分享经验者最大的鼓励,我给你加满分。
