- 积分
- 719
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
马上就要下班了来了个帅哥
说机子屏幕闪了一下就黑屏怎么都不亮了还能听到系统放歌声音
第一感觉就屏幕问题,大喜 接下来发现是联想机器,当场就无语
还是老款的拯救者。机器拿出来先换了个测试屏上去结果还是不亮 外接正常,客户也看来,跟客户说主板问题可能需要等个10分钟左右出结果
拆机·······
主板型号:NM-B191 1.0的。拆来真的很无语,屏幕接口电压信号之类都被焊了一遍,绝对是其他地方修过,没清洗干净导致内屏不显
万用表测试6·7脚LCD_VDD无电压,正常3.3
打开点位发现这信号从U9那边过来经过电容C7,测量U9的1脚3.3正常?C7电容也是3.3V不应该啊?插上屏线 U9的1脚电压立马降低1.75V ???屏拉低不成?
从新换个屏结果还是一样,尝试把C7电容拆了,上电开机测量1脚电压3.3没一会屏幕亮了。。特么的电容拉低?
此机修复!
