查看: 964|回复: 8
[求助中]
华硕P8B75-M 启动到提示按F1界面时,掉电关机...
发表于 2023-10-12 09:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P8B75-M 启动到提示按F1界面时,掉电关机... 启动到显示bios界面了,就断电不亮了,然后自动重启风扇转转就停,再就直接都没反应了。隔几分钟又可以启动了,重复刚刚的情况……
华硕P8B75-M 主板,前天不能开机. 通电风扇转哈就断电了, 然后又启动下又停.. 我拆出来,只上CPU 风扇 一内存也样, 后面转着都不启动了 .放了几天.前天又自己好了,反复开关机, 都没问题了 .我装到机箱里 ,接上外设 .也试了4 5次,都正常启动使用.昨天晚上开机又这样了... 请问是哪里短路?还是什么呢?
发表于 2023-10-12 09:27:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先占楼,,,,,
发表于 2023-10-12 09:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看各个电压正不正常
谢谢! 都启动到BIOS了 然后再掉电,,,唉  详情 回复 发表于 2023-10-12 11:06
发表于 2023-10-12 11:06:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大漠游民 发表于 2023-10-12 09:45
先看看各个电压正不正常
发表于 2023-10-12 19:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
淡季贴?  大佬们..
发表于 2023-10-12 22:20:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
起码要测量几个电压呀,如果这样,不如送修,个人猜可能是检测电压有问题
谢谢 我这找找电路图这些 我没基础知识.这自己边看资料边搞. 昨天晚上又能启动进到PE系统 几分钟又断了  详情 回复 发表于 2023-10-13 10:51
发表于 2023-10-13 10:51:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-10-14 21:55:48 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
先找电路图查查吧
发表于 2023-10-22 08:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
已经三天正常启动,期待中,,,
