查看: 2369|回复: 16
[维修经验]
DELL 7460 LA-D822P无待机不触发维修案例
发表于 2023-8-18 07:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来时的情况:不开机,没有待机电流。
1、 第一步我先打完所有重要阻值,结果都正常,那就上电。
2、 上电结果发现,哦豁,竟然ACOK没有发出,那我掉头回去看公共点。结果发现原来是假公共点 。因为我是新手,当时我绕一下子圈子。跑去查CMSRC和ASGATE。发现不对劲这两个应该相差6V才对。可是他们相等。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
那么肯定是有问题,结果我一测MOS管。好家伙PQ740给我直接导通了。上工具!直接拆下来,拆下来也测试一下,双向导通,真厉害。我直接给你来一个改头换面。
3、 经过我一番手抖操作,我把它换了,接下来在上电。OK!待机电压出来。但是神奇的时候为啥不自动上电嘞。我立马给它干上一个开关。结果还是不行。那肯定是待机条件有问题啦。
4、 又经过我一番调查,发现一个奇特的地方。这里发出一个POK,结果就1.8V没收到。其他都收到了,我就怀疑可能是断线了,因为这板之前有被人家修过。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
5、 因为从原本的地方分一根线过来太远了,为了美观我就从旁边电阻那里借了一个信号过来,如下图:看不到吧,看不到就对了,绿油盖那么厚,不是那个红线,红线是之前别人修的。下面还有根线。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.pngfile:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
6、 修完这个之后,待机OK,触发OK,电流上到0.4A,集显供电没出。然后我飞了根线到CPU发给CPU供电芯片的SVID上飞了一个电阻。用示波器双通道测量,另一只表笔在内存复位上。结果不飞还好,飞了直接完蛋!立马掉电,电流每次都是上到0.3A-0.4A掉电。我天呐。我的SIVD出现了这样的波形。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
7、 我立马把飞线弄下来,看了一下感觉也没有虚焊呀。感觉!结果从头排查了一圈,又回到了SIVD电阻这里,我拿示波器去戳它,不掉电了!我去,还真是虚焊了。我二话不上直接换了也给电阻给它。
8、 结果一切恢复如初,还是没有集显供电。我又去刷了BIOS。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
9、 后面还是不行,去论坛查了一下资料,发线这个机子要装电池才能开机。那我去买了一台整机。(因为我是新手,经验比成本重要)
结果:成功亮机。
file:///C:/Users/%E5%B0%8F%E9%A6%99%E8%91%B1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
参与人数 7下载分 +14 +13 收起 理由
nyypaul60307 + 5 + 5
学维修的小虫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-18 11:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐昌辉 发表于 2023-8-18 09:27
不用接电池也是可以开机的 可能是你的转接头不对
那可能是,我用HP的,没找到DELL的,就随便拿一个来用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-18 09:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那可能是,我用HP的,没找到DELL的,就随便拿一个来用  详情 回复 发表于 2023-8-18 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 09:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 08:52:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 08:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿,不客气嘞,都是迅维家人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 11:45:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
发表于 2023-8-18 08:42:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
   楼主辛苦了。。
经验是最重要的
发表于 2023-8-18 08:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
嘿嘿,不客气嘞,都是迅维家人  详情 回复 发表于 2023-8-18 08:46
发表于 2023-8-19 02:40:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢分享楼主辛苦
发表于 2023-8-20 01:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-8-21 20:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
新手都这么厉害了,我啥时候也算新手
还是缺乏很多经验的额  详情 回复 发表于 2023-8-22 00:01
发表于 2023-8-22 00:01:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ws10000 发表于 2023-8-21 20:29
新手都这么厉害了,我啥时候也算新手
还是缺乏很多经验的额
发表于 2023-8-24 12:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好资源,值得借鉴。
发表于 2023-8-26 14:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享经验,学习到了。感谢!
发表于 2023-8-28 12:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2023-8-29 18:07:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
修不好换新很正确
