查看: 1631|回复: 1
[飞利浦]
求飞利浦328M6F灰屏通病解决办法
发表于 2023-6-3 17:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有两台飞利浦328M6F,开机下面一排灯亮,屏灰屏,要关掉很多次才能正常显示,只要不关机,就是没事。通病解决办法?已买3个固件,刷了,没有用,不显示。估计是屏边板问题,有谁知道通病是哪里故障
发表于 2024-3-29 19:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修好了吗?是屏坏了 切y可以修好
