查看: 3725|回复: 15
[笔记本电脑]
水个捡钱的两C口电脑维修
发表于 2023-5-17 13:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台板号为LA-J701P的笔记本主板,故障贴纸描述不开机,C口插电源冒烟了,用自制的电源插上不要说升压了,连未升压前的5v都没有,外接C口阻值测试小板打值发现VBUS脚对地短路, ,换口后打值发现全板阻值正常,装机能开机能充电。另一台也是C口的,看板号是BN5035_V1.4, 贴纸描述也是不开机,接电源表看也是不升压,拆板测量各电感和公共点阻值正常,此机无图无点位,肉眼观测 电容开裂,直接拿掉,再次接电源表还 是5V不升压,先用诱骗器看下主板充电芯片电路能不能正常工作吧,看此机的充电芯片是常用的BQ25710,直接把诱骗器 接上 ,上电电流400多MA,摸充电芯片有发热,测量条件,28脚线性6V只有0.4V,以为充电芯片挂了,用现成的BQ25700A代换上,电流还是400多,直接上手摸,感觉到充电芯片旁边有个电容巨烫,(这里有点自残了,有热成像不用),摘掉此电容 再次上电流表,已经没有短路了,又把原先的充电芯片换回来,按开关电流已经可以跑上去了,拆掉诱骗器插原来的C口,也可以正常升压开机了,此机不升压的原因应该是充电芯片的工作条件里有短路元件,导致充电芯片直接保护,PD芯片检测到后端过流,直接不升压
参与人数 10下载分 +27 +31 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fanrongshe + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiejifei0322 + 5 精品文章
发表于 2023-5-18 11:05:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸不清晰呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 13:54:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
师兄一如即往的威武。。
发表于 2023-5-17 17:59:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-17 18:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 学习了
发表于 2023-5-18 08:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
发表于 2023-5-18 17:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享 学习了
发表于 2023-5-18 22:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了  学习加分
发表于 2023-5-19 14:29:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看      。
发表于 2023-5-19 14:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-20 23:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好很强大
发表于 2023-5-21 19:07:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术一流,谢谢分享
发表于 2026-5-11 17:00:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
分享到位
发表于 2026-5-12 14:50:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!其实就是电容坏掉了
发表于 2026-5-18 09:40:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享
发表于 2026-5-18 15:45:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
真好,谢谢分享 学习了
