查看: 3955|回复: 11
请热心人帮忙找个元件?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 13:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Maxtor 6Y120P0042811 的电路板烧坏了,驱动芯片和一个八脚的管子明显烧了,有个八脚的管子烧得看不见型号,如图。哪位朋友有这块板,帮忙看看型号,谢谢
发表于 2007-8-17 14:00:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
P39AB   FDFS   2P102A
发表于 2007-8-17 14:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-8-17 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢张先生了,回头找个看看,把这两个件换上看行不行。
发表于 2007-8-17 19:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换之前一定要测下电压,看是什么引起过流或过压的。我的120G硬盘也是那个8爪芯片烧了,为了省事,我找了个同型号的就换上了,上电后一股青烟……
血的教训啊
发表于 2007-8-17 19:55:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是这个型号吧。
那个芯片很小,我没放大镜,很难看得清楚,涂了点散热脂上去,大约可以看清楚了
上面一行前面是一个标志后面是Z421*      4和*很小,*只是一个小点,比Z和21小很多
下面一行是                     2DPF520V
开了一百瓦的灯炮,花了不少眼水,没放大镜就是麻烦
顺便提一句,那芯片的方向和你发的图正好是倒过来的,要插口向自己才正确,就因为你发的图倒过来了,让我倒着着了半天没瞧出来
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-17 20:00 编辑 ]
发表于 2007-8-18 18:54:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
老大,直接换个板子吧
老大,直接换个板子吧
发表于 2007-8-19 17:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞那么多东西,直接到外面买个板还方便拉,起码不会再烧芯片
发表于 2007-8-24 21:13:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
找一个同型号的板子换掉,那种芯片不好找的,至少卖电子元件那里是找不着的,或者其他坏的硬盘板上面拆一个下来装上去。我比较直接的想法就是换板,快,而且避免产生一些不必要的问题。
发表于 2007-9-1 11:57:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持换板!免得麻烦啊!呵呵!
发表于 2007-9-3 22:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那八脚芯片到处都是啊,ST的U6板,72007的板上都有的,这芯片内部是一个二极管和一个MOS管,1,2脚是通的,7,8脚是通的,12对78脚是一个二极管,3456脚是一个MOS管,4脚是G极,3脚是S,56脚是D极,正常工作后这芯片的一脚应该是负5V
发表于 2007-9-3 22:54:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原帖由 蒙石林 于 2007-8-17 19:55 发表
是这个型号吧。
前几天我拆了个好东西 老式热敏传真机的镜头,看在小的东西都不费劲,我原来的放大镜现在退休了
