查看: 4374|回复: 6
红米K40 Pro不开机维修
发表于 2022-12-1 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红米K40 Pro不开机维修
红米K40 Pro无法开机,更换充电IC后,故障修复。
      机器型号:红米K40 Pro
      故障现象:客户描述手机不小心从桌上摔到地上了,捡起来后发现手机黑屏,好像关机了,之后按开机键开机,一直没有反应,无法开机。
      维修过程:拿到手机后,按下开机键进行开机测试,手机没有反应,无法开机。
红米K40 Pro 不开机维修 图1
拆机取出主板,接修机电源测试,上电发现没有产生主供电,用万用表测量主板没有发现短路,不触发。
红米K40 Pro不开机维修 图2
主供电一般是由充电芯片输出,打开鑫智造软件,查看图纸,找到充电IC,更换充电IC。
红米K40 Pro不开机维修 图3
把主板装回手机内部,开机测试,手机可以正常开机,故障完美修复。
红米K40 Pro不开机维修 图4
相关阅读
小米手机维修案例集合贴
小米/红米手机CPU通病故障维修集合贴
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-12-2 09:49:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!加焊或重植估计没问题了
发表于 2022-12-1 10:09:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用技术简陋
发表于 2022-12-1 16:10:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般只是虚焊而已
发表于 2022-12-1 16:22:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好羡慕会修手机的。。。。。。。。。。
发表于 2022-12-1 16:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢分享
发表于 2022-12-2 10:55:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
快准狠,谢谢分享!
