查看: 2175|回复: 12
[笔记本电脑]
联想E460,版号nm-a551 REV1.0不触发
发表于 2022-11-29 16:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E460不触发,上可调0.04A,PU201芯片有点发热,测量周围未发现明显短路,负载部分也是正常的,发现芯片的EC_ON有3.3V,但MAINPWON_EC只有0.5V,不正常, 测得PD2 1脚为0V,PQ2已经导通,测量发现是PR3电阻变质,使得PR3与六个温控电阻的分压超过0.7V,换了750K电阻后,重新测量PD2 1脚电压为20V,此时PU201电感上已经有3.3V,可以触发开机,正常亮机
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
风神一笑 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-30 20:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多问题都要注意下电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-30 17:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电压超过一点0.7就保护
发表于 2022-11-30 12:26:05 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了
发表于 2022-11-29 20:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路故障
发表于 2022-11-29 17:28:34 | 只看该作者 �
温控出问题的多了
发表于 2022-11-29 16:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,温控出了问题。
发表于 2022-12-2 16:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路清晰,学习了
发表于 2022-12-3 09:52:31 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了
发表于 2022-12-3 22:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片发烫是因为pwm电路没有工作起来,一直ldo输出,有点烫正常
发表于 2024-6-12 21:29:30 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-14 18:37:05 | 只看该作者 �
分压不对了
发表于 2024-6-14 21:33:22 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
