查看: 1309|回复: 7
[主板维修]
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1 不触发 秒杀
发表于 2022-10-13 10:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1   故障不触发,直接查RSMRST(一般修不触发的主板我喜欢先测这个信号)这个信号1.5V不正常,跑到Q54那里去了啊直接拆掉看下电压恢复到3V,开机有显示,不装Q54也可以触发开机,
发表于 2022-10-13 11:05:24 | 只看该作者 �
积分是怎么获取的?
发表于 2022-10-14 08:16:29 | 只看该作者 �
我这两天遇到的同型号两块主板是开机掉电故障。都是BIOS问题。
发表于 2022-10-14 10:16:47 | 只看该作者 �
没彻底解决
发表于 2022-10-14 15:04:59 | 只看该作者 �
支持,支持,
发表于 2022-10-15 20:53:27 | 只看该作者 �
厉害,还有伏笔,能撑到过保就行
发表于 2022-11-11 09:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手来围观来了
发表于 2023-3-15 13:01:07 | 只看该作者 �
图不发也没有点位
