查看: 5389|回复: 4
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修
发表于 2022-7-26 11:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  机器型号:华为P30 Pro
  故障现象:手机开机亮Logo反复重启
  维修过程:拿到手机后,开机进行测试,发现手机开机亮Logo后反复重启。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图1
  如果华为手机出现开机亮Logo反复重启的故障,一般是这两个地方出现问题,一个是电池问题,另一个是CPU和字库有问题。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图2
  拆机后,把手机主板放在显微镜下,先仔细检查电子座子,发现其电池座子旁边有个电阻被扣掉了,这应该就是要维修的故障点了。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图3
  于是先对焊盘进行补点,然后找个同样的电阻再补上去,最后开机进行测试,手机可以正常开机,故障排除,维修到此结束。
华为P30pro系列主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1295818-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-28 13:17:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-7-26 15:27:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这算成功捡漏!谢谢老师分享
发表于 2022-7-26 16:57:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来聊聊。。看看
发表于 2022-7-26 18:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿,又遇到发财小电阻,使人快乐起来
