查看: 2572|回复: 4
[维修经验]
iPhone X不开机故障维修
发表于 2022-7-7 13:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone X不开机故障维修
【机器型号】:iPhone X
【故障现像】:不开机
【维修过程】:
客户发过来一台拆开的iPhone X手机,说是不开机。找个好屏装上,但是按开机键没有反应,还是显示不开机状态。
iPhone X不开机故障维修 图1
iPhone X不开机故障维修 图2
接上修机电源,按开机键电流,电流表显示大电流,这种情况一般是电源输出供电供电有短路导致,参考鑫智造点位图对电源输出供电一一进行测量,发现硬盘的1.8V供电对地短路。
iPhone X不开机故障维修 图3
经过熏松排查发现是硬盘右下角的1.8V电容短路。
iPhone X不开机故障维修 图4
【测试结果】将短路的电容直接扣掉开机测试功能正常,机器到此修复。
iPhone X不开机故障维修 图5
iPhone X不开机故障维修 图6
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-7 17:30:17 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个是不是太简单了
发表于 2022-7-8 16:36:40 | 只看该作者 �
这个是不是太简单了
发表于 2022-7-9 10:05:44 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-7-14 09:18:21 | 只看该作者 �
开机漏电直接翘电容了
