查看: 7665|回复: 4
[分离合成]
机械师MKNH55HJ 版号6-71-NH5K0-DO2A 11代换桥后合成BIOS
发表于 2022-4-6 15:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器外壳型号。 版号。
机器故障 进水,  3V 短路  。直接烧了 南桥,EC,网卡。   修复后机器待机只有3V无5V 开机后才有5V    机器换完桥 可以开机,但是进不了系统。进不了PE。用一会会掉电。最后叫人合成了BIOS 就可以了。完美修复 hhh.bin (16 MB, 下载次数: 425)
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-5 17:23:19 | 只看该作者 �
这机器EC带程序吗?
发表于 2022-10-13 19:43:05 | 只看该作者 �
你这个是自己的读出来后再找人合成的还是直接让别人清空的ME?
发表于 2022-10-14 17:47:21 | 只看该作者 �
和我这个版号6-71-NH5K0-DO2通用吗?  我的D02后面不带A
发表于 2022-10-25 13:48:14 | 只看该作者 �
BIOS 没问题神舟的也可以直接刷。其他的是备份的不能刷,刷了无引导 ME是空的要合成ME才可以
