查看: 1246|回复: 11
[现代]
求助
发表于 2022-3-9 18:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求驱动程序,现代型号:N243W+。驱动板号:SL-NOVATEK_1003。主控:NT68667FG。屏号:M236H1_L01。在论坛下了两个均不开机。
发表于 2022-3-10 15:04:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子另一面呢?
板子的另一面已发到评论栏  详情 回复 发表于 2022-3-10 16:14
发表于 2022-3-10 16:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是板子的另一面
发表于 2022-3-10 16:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chw106 发表于 2022-03-10 15:04
板子另一面呢?
板子的另一面已发到评论栏
发表于 2022-3-11 08:23:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来是什么问题?如果原来是不开机,刷完两个还是不开机,那有可能不是程序的问题了。
原故障是白屏  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:01
发表于 2022-3-12 14:33:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个驱动应该没有人留下来
嗯,太少了  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:02
发表于 2022-3-12 20:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原故障是白屏
还有,屏幕逻辑板各路电压有没有测量,尤其是5v的供电电压。  详情 回复 发表于 2022-3-13 00:01
可以 找一个通用版代替测试下是不是屏幕故障引起 的白屏,并不见得一定是程序。  详情 回复 发表于 2022-3-13 00:01
发表于 2022-3-12 20:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天奇电脑维修 发表于 2022-03-12 14:33
这个驱动应该没有人留下来
嗯,太少了
发表于 2022-3-13 00:01:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2022-3-13 00:01:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电正常,如果供电不正常,应该是灰屏  详情 回复 发表于 2022-3-14 15:53
发表于 2022-3-13 16:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先查一查屏有没有问题
发表于 2022-3-14 15:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常,如果供电不正常,应该是灰屏
