查看: 5435|回复: 16
[维修经验]
惠普 暗影精灵 4 Pro TPN Q211 电脑时亮屏时不亮,已修好。
发表于 2022-2-14 19:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇一台惠普 暗影精灵 4 Pro TPN Q211  电脑
主板号:DA0G3DMBCE0
问题:开机时亮时不亮。
维修过程:一开始没有插原装电源测试,用电源表测试,无触发,
先刷个BIOS试下无效,不是BIOS的问题,测EC的S5_ON信号有电
通过论坛发现有说插原装充电器试一下,于是我插原装充电器就
触发了,但是屏幕时亮时不亮。
怀疑屏线的问题,把屏幕拆开查看,把屏拆下
来后,仔细观察排线,发现屏幕接口下边有个小孔,用放大镜观察
屏线短一根线,接上插原装充电器,测试每次开机都能亮屏。
BIOS论坛上有https://www.chinafix.com/thread-1215928-1-1.html
测试可以正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-15 17:12:29 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 16:41:07 | 只看该作者 �
一般这种都是线了,观察仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 23:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,细心观察。
发表于 2022-2-14 21:03:43 | 只看该作者 �
楼主细心之极。。。。。。。。。。
发表于 2022-2-14 19:59:10 | 只看该作者 �
维修必须仔细再仔细
发表于 2022-2-16 12:10:04 | 只看该作者 �
仔细再仔细
发表于 2022-2-16 12:58:09 | 只看该作者 �
这种问题的确还不好找,学习
发表于 2022-2-16 17:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线损坏先要仔细观察连接弯折处,然后最简单的办法是用同型号的屏线代换测试。
发表于 2022-2-16 18:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么问题,BIOS坏?
发表于 2022-2-16 18:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂是哪里坏了啊
发表于 2022-2-16 20:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线坏掉了。。。。。
发表于 2022-2-16 23:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是屏线坏了
发表于 2022-2-16 23:48:39 | 只看该作者 �
维修仔细仔细维在仔细
发表于 2022-2-17 07:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的很仔细,没走弯路
发表于 2022-2-18 10:35:29 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-19 21:03:25 | 只看该作者 �
学习了感谢分享经验!
