查看: 1284|回复: 0
华硕x550cc rev2.0独显上电1.0a成功维修。
发表于 2021-12-5 20:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障现象:开机上电到1.0a不动,无显。
维修过程:测各大供电正常,唯独没独显供电,刷bios,然后尝试各种屏蔽板载内存,没效果。cpu加焊无果,闲来无事,测板各个小供电,发现不正常,cpu正背面1.5vs 0欧电阻和小电容发黑,更换后正常。刚好在胶布下面,真不知道自己有这么好耐心。希望对朋友们有帮助。
