查看: 2880|回复: 4
[求助中]
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
发表于 2021-10-22 18:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去充电灯亮,EU2发热不充电。电流3A左右。原装适配器插上去充电灯闪,也没有充电。EU2这个芯片换了三个还是这样,换过充电芯片BQ24780S。求大神 指点是哪里的问题。
发表于 2021-10-22 18:45:33 | 只看该作者 �
查条件啊
发表于 2022-5-15 17:39:13 | 只看该作者 �
应该还是mos管  多查查
发表于 2022-5-15 17:40:02 | 只看该作者 �
不充电有点复杂
发表于 2022-5-15 18:11:03 | 只看该作者 �
上图片,上图纸
