查看: 5521|回复: 5
[维修经验]
小米171501-AQ 不开机 不触发 充电灯亮,R15-6050A2940901-MB-A01
发表于 2021-10-12 22:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多小米机维修 分享福利来了,接上电源 充电灯爆亮 不触发 ,
这个3.3v电压 问题拆了不少零件估计是CPU了
,烧鸡也用了也没有效果,眼睛发绿一般到处发掘在CPU背面发现
一个不起眼的电容,就是它了,拆后对地值正常了
奋斗半天不负有心人,此帖对各位维修大佬有用的就加分吧! 维修到不要干CPU了。。下班吃鸡去。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-12 22:35:27 | 只看该作者 �
恭喜楼主有捡到钱了。 这个电容好小哦 不认真看还真发现不了。  就怕那种认为CPU周边有发热换CPU的 。误判就麻烦了
发表于 2021-10-13 10:58:58 | 只看该作者 �
换CPU这板就没啥价值了
发表于 2021-10-13 11:34:25 | 只看该作者 �
路过、学习一下
发表于 2021-10-13 11:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用1V  20A烧
发表于 2023-1-4 21:44:40 | 只看该作者 �
学习了  我的也是这个问题
