查看: 1680|回复: 13
重金求助
发表于 2021-10-8 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显卡gtx660开始是两个Mos管顺坏更换好了用了一天就开不了机了,开机保护 吗,检查一个6p口的保险还有4个0欧姆电阻 跟两个上管坏了 摘下后阻值恢复。但是换上去就坏了  芯片都是正常的好显卡下拆的保险 也是买的 三种保险都用过,管子测量是正常 装上去G控制级不通,怀疑是原本12v坏的拉低的就先修保险 ,但是周围电阻保险都正常 电容也保险过孔到了背面两个10欧电阻 拆下也没有恢复阻值 ,另外的pcie的12v另外一个p接口的保险 电容0欧姆电阻都测量过都是好的,Mos管的 1r0保险正反面 都测量都没问题,坏的那个接口电源检测脚连到一个3221 功耗检测芯片 怀疑烧坏了拉低12v,拆下也没用,风扇12v是pcie 12v过来的3脚高电平正常不纯在拉低,走低线过孔连到的电阻电容 都测量没问题了,最后怀疑是核心pwm损坏导致拉低不开启mos管多项 导致保护,但是Mos只坏了两项其他两个没问题,而且如果损坏了不应该拆了保险就能恢复阻值决定 现在实在没办法了
发表于 2021-10-9 17:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可惜我不会,好的我都能修坏。。。唉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 13:55:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都是换过的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-9 08:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部拆了替换
大佬有思路 不路口头讲讲不比 自己修钱来的快  详情 回复 发表于 2021-10-9 13:56
都是换过的  详情 回复 发表于 2021-10-9 13:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 18:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么高的报酬,直接给我修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 18:22:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有大佬有思路的 ,送一张hd7850感谢  咸鱼280一张
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-9 22:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥问题把那几个滤波电容拆了试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 21:23:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
udbfhqq 发表于 2021-10-9 21:08
mos的dg短路,把驱动电阻或者线路烧了
Mos管周围的电阻保险都测量过没问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 21:22:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
llxy766 发表于 2021-10-9 21:11
电源IC 换了没?如果有示波器看看波形,应该是反馈检测之类的问题!
Mos的ic就是集成到Pwm里面的,如果是pwm损坏应该不会只坏两项吧,如果是核心供电的驱动或者Mos拉低了12v 我也试过摘了mos阻值没有恢复,保险摘了就恢复了 证明可能是12v损坏拉低了mos因为坏的那路mos是坏的12v提供的,所以要么应该是单独控制一路的boot线路导致冲爆了一部分供电,因为保险坏了补上又是0,12v没有没法上电测量波形 不知道有啥办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 21:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Mos的ic就是集成到Pwm里面的,如果是pwm损坏应该不会只坏两项吧,如果是核心供电的驱动或者Mos拉低了12v 我也试过摘了mos阻值没有恢复,保险摘了就恢复了 证明可能是12v损坏拉低了mos因为坏的那路mos是坏的12v提供的  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 21:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
Mos管周围的电阻保险都测量过没问题,  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 13:56:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 08:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这G极不通就不管了?还有检查一下管子前面的两颗电解电容。
发表于 2021-10-10 14:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
描述太长了,简单点?电压都正常吗????多少?
