查看: 2139|回复: 4
[已解决]
联想pro 13 LA-E011P 不开机维修分享.修了一半.
发表于 2021-10-4 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接修PRO13.3 板号LA-E011P  ,
拿来插电大短路,拆机发现板子有个地方烧糊了20V对地短路.一看是显卡供电,估计独显没戏了,跟客户说明独显可能修不好了,客户拿来做表格的直接同意维修,,打发走客户后,开挖直接干穿了 ,主电源线都挖断了.
修修补补,表测没短路.上电试机.居然直接亮机了,不出所料无独显.功能一切正常.但是接上电池后大短路.测试PQ301短路,跟换后不短路了,但是充电0.3A跳变,还是不正常,根据电路查到PQ305也短路.更换后充电OK .可能是大电流导致2个MOS损坏.bios与图纸论坛有,我就不发了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-5 08:52:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
碰到大电流都要查保护隔离的MOS管  很容易坏 。    有几次都是全部安装好发现机器不充电。又重新拆 。后面学聪明了碰到大短路修好后都查一下保护隔离管子再装机
发表于 2021-10-5 13:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大短一般隔离管会坏,遇到好多台
发表于 2021-10-5 15:36:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大哥,顶顶顶顶
发表于 2021-10-10 11:13:35 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
高手啊这样的也能修哈哈要飞多少线啊
