查看: 2635|回复: 3
[求助中]
A卡测试报错
发表于 2021-9-20 13:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几张rx480和580显卡跑鲁大师和甜甜圈都没有花屏或者死机,用A卡测试显存的命令./tserver -boardtest=memfa也正常pass,但是用另一个参数boardtest=quickmfg就会出现花屏,或者还没测完就黑屏死机了,又或者报错,请教各位大神,quickmfg这个参数是测什么的?怎么好好利用
发表于 2021-9-20 18:07:24 | 只看该作者 �
这个里面有命令
AN卡测试说明.pdf
5.12 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-20 20:22:10 | 只看该作者 �
几乎都是指向显存,020.001是pei,但是主板核心以及显存问题也会 AJ020.001。
发表于 2021-9-23 19:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看AMD里的PDF说明了,单测显存没问题,几大供电都正常,锻炼得太久核心老化了,正常办公可以,挖矿或者打游戏就危险了,说不定一个黑屏,核心就永远沉睡下去了
