查看: 2770|回复: 10
[求助中]
映泰H55 HD主板不停自动上电断电
发表于 2021-9-8 16:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H55 HD主板,i3-530 CPU,上电不会自动开机,按了开关键后开机然后自动关机,几秒后又自动开机——自动断电——自动开机,不停循环。拨掉CPU供电的4P插头,现象依旧。自动开关机中间测量开关针上电压一直是3.3V,IO的电压3.4V不变,功率表上显示自动开机时功率增加5瓦左右。IO是IT8721F-BXS。
请高手指点一下接下来的维修检查方向。
发表于 2021-9-8 16:14:50 | 只看该作者 �
先查供电是否正常
发表于 2021-9-8 16:16:19 | 只看该作者 �
是否刷过bios ?
写过官网的不行,再写回原来备份的也不行。  详情 回复 发表于 2021-9-8 16:32
发表于 2021-9-8 16:32:11 | 只看该作者 �
那就要查电路了,我也是小白瞎倒腾  详情 回复 发表于 2021-9-8 17:03
发表于 2021-9-8 17:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就要查电路了,我也是小白瞎倒腾
发表于 2021-9-9 07:36:04 | 只看该作者 �
建议换个U试试,我也有台这故障还在哪放滴呢,没U试机,等遇到合适的再试
发表于 2021-9-9 09:29:42 | 只看该作者 �
这个机器挺少了,收藏了,谢谢。
发表于 2021-9-9 17:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测供电。信号等
发表于 2021-9-9 20:39:12 | 只看该作者 �
短路了?排除bios正常的话,重点查桥附近的电路电容。
发表于 2021-9-10 11:28:29 | 只看该作者 �
楼上说的有理
发表于 2021-10-2 22:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,看来的没有什么维修基础,先去学习一下时序,能看懂时序修起来才简单!
