查看: 1116|回复: 2
[维修经验]
联想S310偶尔可以触发,经常性开不了机。
发表于 2021-8-30 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户送修联想S310,故障现象为不能触发,按几次ldi开关有时偶尔能触发,测lid开关电压为0.89V,正常开机时3.3V,直接拆掉lid开关,机器恢复正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-31 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关一头3.3一边接地。
发表于 2021-8-31 09:24:11 | 只看该作者 �
LID导致的问题,拆了
