查看: 4981|回复: 15
[主板维修]
华硕P8B75-M LX R1.01这个疑难杂症藏得够深!
发表于 2021-8-1 19:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来了台机子反映电脑开不了机,无显示,打开机箱是华硕P8B75-M LX R1.01的主板,测量无CPU供电,拆下来后测量其它各个供电都有,竟然集显供电都有0.9V,这个板网上很多都是BIOS的问题,刷了BIOS竟然能亮了,第二天又不行了,看到是UP1625P的供电芯片,测量芯片供电,开启都有,无PWM输出,用风枪吹了下芯片,竟然能跳码点亮了,以为是芯片的问题,换了个芯片,后点了几次都可以点亮,然后给客户拿机子回去用,可是没两天客户又来了,说还是老故障,奇怪了,测量CPU供电又不出了,难道是芯片不良?打发客户回去先。再换一个芯片,又可以点亮了,试了几次,前面可以点亮两次,后面也是点不亮了,老样子不出CPU供电,纳闷了,难道是桥虚焊?上BGA烤桥后再点也不行,先不管了,第二天用风枪吹一下供电芯片,又可以点亮了,点亮进系统,怎么玩都没事,第二天再开机,又点不亮了,没办法了,CPU供电芯片一个个引脚关联的电阻电容全部测一遍吧,终于发下36pin的P_VCORE_TM电压不正常,正常的为1.8V,测到2.5V明显高了,关联的两个电阻测了发现PTR1阻值偏低了才7K,正常的应该是10K,导致分压高了,换了后测试几天都可以出CPU供电了,应该可以交差了,前前后后弄了一个星期,前面刚开始考虑过BIOS,桥,都弄过了,都不行,走了些弯路,不赚什么钱头还大。
参与人数 6下载分 +12 +6 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
myssln + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-2 23:54:49 | 只看该作者 �
这个是热敏电阻,阻值本来就是会变的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 23:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老司机,如果是我大写的卧槽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 21:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值还会变小么?
阻值变小 估计主板受潮 脏污导致的吧  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 18:33:01 | 只看该作者 �
厉害的,感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 14:58:30 | 只看该作者 �
有图纸维修就方便很多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 07:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ぼ壹鉎囿妳ゆ 发表于 2021-08-01 21:20
图纸点位都有厉害。。
师傅就是老师傅。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 21:20:32 | 只看该作者 �
图纸点位都有厉害。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 10:37:47 | 只看该作者 �
这种问题 也是经典  如果是我 早放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 13:13:40 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享
发表于 2021-8-3 13:29:20 | 只看该作者 �
这主板坏的好像也能卖好几十
发表于 2021-8-3 14:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wyhssg 发表于 2021-08-02 21:28
阻值还会变小么?
阻值变小 估计主板受潮 脏污导致的吧
发表于 2021-8-6 02:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻变质,这种最难查
发表于 2021-8-6 02:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子老化了
发表于 2021-8-12 21:58:18 | 只看该作者 �
加热能使电阻变大
发表于 2021-8-13 22:35:20 | 只看该作者 �
很好,学习中,少些弯路。
