查看: 1969|回复: 3
[求助中]
惠普c141开机不充电,用适配器充电电量不涨也不掉
发表于 2021-7-1 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
惠普c141开机不充电,用原装适配器充电电量不涨电量也不掉,充电芯片和CPU管理芯片有腐蚀痕迹,发现一插原装充电器,电池电量不往上涨电量也不往下掉,拨充电器正常放电下降电量,充电指示灯正常亮起,充电检测电阻损坏已经更换还是不充电,进系统桌面显示充电就是不涨电量,路过大神能给个思路谢谢!
发表于 2021-7-1 14:40:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆换充电芯片看看
发表于 2021-7-1 15:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换芯片试一下呗
发表于 2021-7-1 19:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下充电芯片外围电阻,特别是芯片供电脚的电阻有没有阻值变大,不行就换个芯片试试。
