查看: 2321|回复: 11
惠普1025打印机
发表于 2021-6-18 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人菜鸟一个、接到用户一台:惠普CPI 1025 打印机、粉盒报错更换一套全新硒鼓和清理过硒鼓接触点无效、主要报错是黄色粉盒。请问有哪位大神遇到过类似故障请回复一下解决方法感谢!!报错如下:
发表于 2021-6-18 18:29:59 | 只看该作者 �
硒鼓芯片是新的吗
芯片都是全新的、只有黄色出现问题  详情 回复 发表于 2021-6-18 21:39
发表于 2021-6-18 21:39:37 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2021-6-18 18:29
硒鼓芯片是新的吗
芯片都是全新的、只有黄色出现问题
发表于 2021-6-19 15:40:58 | 只看该作者 �
更换一个黄色粉仓就可以了。
这个机器鼓与四色粉仓是分开的。
好的 问我试试看行不行吧、感谢!  详情 回复 发表于 2021-6-20 20:20
发表于 2021-6-20 20:20:37 | 只看该作者 �
沙澧人 发表于 2021-6-19 15:40
更换一个黄色粉仓就可以了。
这个机器鼓与四色粉仓是分开的。
好的  问我试试看行不行吧、感谢!
发表于 2021-6-24 01:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片不兼容或者版本型号不对
发表于 2021-6-24 23:04:19 | 只看该作者 �
估计芯片不行!
发表于 2021-8-24 21:46:41 | 只看该作者 �
芯片故障率可能性不大,芯片的安装方向可能不对,芯片缺角的一面先装向硒鼓
发表于 2021-9-25 20:12:18 | 只看该作者 �
不懂不要乱发言
发表于 2021-9-26 09:08:56 | 只看该作者 �
问题解决的没有呢
发表于 2022-2-17 15:42:36 | 只看该作者 �
还是粉盒问题。更换版本对的粉盒或者芯片
发表于 2022-2-21 18:42:16 | 只看该作者 �
只有先换个芯片试试
