查看: 3846|回复: 1
小米6X摔后不开机故障维修
发表于 2021-4-30 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小米6x摔后不开机故障维修
  【故障机型】:小米6x
  【故障现象】:不开机
  【故障分析】:经顾客描述摔的不开机
  【维修过程】:
  加表测量开机电流发现无电流,测量开机键5V是否正常,发现开机键没有电压,测量开机键阻值是否断线,测量阻值有1千多正常。根据点位图可以看出电压由主电源输出,由于没有封胶,可以先加焊一下,加焊后1.8V出来了。
  装机测试。
  【维修结果】:
  加焊pm660l解决。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237   2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-4-30 10:26:31 | 只看该作者 �
思路清晰 手工到位 然后就收工了
