查看: 2385|回复: 4
[主板维修]
联想iIH61M不能触发
发表于 2021-4-13 23:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想IH61M主板不能触发,查所有外围条件均正常,短接图中CLR_COMS1后自动上电,测试正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 23:49:07 | 只看该作者 �
最近遇到2台H61联想的,不触发 待机电压都正常,刷了BIOS就OK
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-14 16:26:47 | 只看该作者 �
好多都是BIOS事呀
发表于 2021-4-23 09:18:49 | 只看该作者 �
昨天又验证了这个方法,接了同行9台联想,都是ih61m的板,其中两台不能触发的,直接短接一下就ok,板都不用拆。
发表于 2021-5-16 17:16:57 | 只看该作者 �
我也碰到过,但是过两天又这样了!照此方法又能用,不定时的又会出现这种情况!
