查看: 2464|回复: 12
[笔记本电脑]
一个游戏本开机一分钟左右就断电
发表于 2021-3-16 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看见这个sic631芯片有点烧黑,测都不用测,果断更换!故障排除
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-16 19:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气好,还没烧核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 15:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是CPU供电的集成芯片吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 10:54:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
游戏本集成上下管的很多都容易出问题,严重的直接烧核心,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 16:32:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所以我没看出来,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 11:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看标题我还以为ME呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 10:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左边这个?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 20:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主焊工了得。而且擦的很干净。
发表于 2021-3-17 08:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成mos管的芯片确实容易出问题,如果烧了的话,核心就玩完!楼主运气好的很,
发表于 2021-3-17 09:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊的不错,多年修练的结果
发表于 2021-3-17 09:28:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也是这么说,竟然没有烧到核心   运气是真的好
发表于 2021-3-17 22:22:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  这应该是联想700-15ISK
发表于 2021-3-18 08:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一台联想也是这问题,进桌面就断电,有时还没看到桌面就断电。
