查看: 1424|回复: 1
[求助中]
A1418 820-3482-A求波形
发表于 2021-2-27 19:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一A1418一体机,版号820-3482-A,第一次可正常开机,只要关机或者重启,开不了机,客户留机检查,拆机发现,可接12V,第一次触发正常,电流从3.多跳变回落到1.8左右,三个指示灯亮,再关机开机,电流只有0.5左右,只有一个指示灯亮,经过多方测量,1.05V ,CPU电压,显卡电压均未出来,根据时序,1.05V CPU电压都得在GPU电压出来以后才正常,经检查,GPU两组供电,L7830这一组在开机瞬间有波形,随后就没有了,L7860这一组波形正常,不知道是否正常,有修到这个主板的老铁,看看这个是不是正常的,
发表于 2021-3-4 20:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有人,测个信号给我
