- 积分
- 456
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-18
- 精华
在工作中使用打印机时,突然弹出错误代码5B00怎么办呢?如何解决? 发现主要的原因是废墨收集垫的计数达到了极限.只需要一个编程器和热风枪!
重新刷一遍固件刷前,先备份,先备份,先备份
也就是rom芯片数据也叫固件刷完就好 有两个rom芯片详细参数
| 打印功能 | 黑白打印速度 | 9.9ipm | 彩色打印速度 | 5.7ipm | 其它打印速度 | 照片:约44秒 | 打印分辨率 | 4800×1200dpi | 喷头配置 | 喷嘴数量:共1792个喷嘴(PGBK:640个喷嘴,C/M/Y:各384个喷嘴) |
| 复印功能 | 复印速度 | sFCOT/单面:约22秒,sESAT/单面:约2.7ipm | 连续复印 | 1-21页 |
| 扫描功能 | 扫描控制器 | 标准配置 | 扫描类型 | 平板式 | 扫描元件 | CIS | 扫描速度 | 约14秒 | 光学分辨率 | 1200×2400dpi | 最大分辨率 | 25-19200dpi | 色彩深度 | 灰度:16位/8位
彩色:48位/24位(RGB各16位/8位) |
| 其它参数 | 显示屏 | LCD液晶屏(3.5英寸/8.8厘米TFT彩色/触摸屏) | 接口类型 | USB | 电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz | 耗电量 | 待机:约1.4W,关机:约0.1W,复印:约16W | 产品尺寸 | 约449×304×152mm | 产品重量 | 约5.4kg | 环境参数 | 工作温度:5-35℃,工作湿度:10-90%RH(无冷凝)
存储温度:0-40℃,存储湿度:5-95%RH(无冷凝) |
固件
jn.zip
(8.35 MB, 下载次数: 147)
