查看: 5829|回复: 17
[求助中]
hp 暗影精灵3不充电
发表于 2020-12-14 16:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初的故障是指示灯不亮,后来刷了个BIOS,亮了几成就又不亮了,换过供电芯片不行,然后想换下ec,然后就从料板上各处找,终于找到一个雷神911的坏板,ec一起也是换过的,这个ec是it8987e-bxa,换了以后指示灯亮了,装起来开机,完美亮机,把电池装上,开机1分钟不到就掉电了,然后再开再掉,把电池拔了,正常。以为是电池坏了,订了一个电池,能放电不能充电,还以为是电池的问题,又让卖家发了一个电池,结果还是一样,又换了一个原装的电源,还是不行,充电芯片也换了,原本是bq738h,这个芯片没有,论坛了有人成功找其他型号代换的,我换了还是不行。我现在换的这个ec是我tb买的,原来买的时候讲是通用程序,我再论坛里看其他大神讲这个ec是没有程序的,这下子就不知道这个ec到底带不带程序了,问了淘宝卖家讲是带的,要单独刷,30一个,我自己有rt809h编程器,我也有刷程序的小板,上面写了it3580 8586 8587都可以刷,我自己也刷过这几个芯片,唯独没刷过it8987e 想验证一下带不带程序的,上机试了一下,没读出来,主板没有图纸,论坛了看了一下,有用别的图纸代替一下,我也试着量了一下,感觉信号都对,实在是没招了,就想问问大神,有没有遇到过这样的,或者这个it8987e-bxa带不带程序,有没有大神刷出来或者写进去过,在线等,谢谢,奉上自自己备份的BIOS,还有论坛里下载的bios,自己备份的要me一下,其他的都是可以亮机的,打包一起了,我自己备份的就没放进去,太大了,里面三个我都验证过了,都是可以开机的,有个一要写序列号
DAG3AAMBAF0.7z
14.63 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-14 17:15:22 | 只看该作者 �
IT8987E    有的可以用空的   有的需要刷程序     这个EC里面是可以存储程序的
明白了,感情这个还是要程序的,卖家讲要单独刷程序,我的809h应该是没有合适的板子读写  详情 回复 发表于 2020-12-14 18:28
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-12-17 20:40:43 | 只看该作者 �
大神支个招,崩溃了都
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 20:23:44 | 只看该作者 �
订的ec到货了,还是不行,有没有大神支个招,崩溃了都
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 11:01:30 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2020-12-15 00:28
这个ec我换了很多,都是换的空白的,没得问题得,目前我认为还是这个ec还是不需要单独刷程序,也有可能这种 ...
我之前修雷神的时候买了两个ec,换上去都是电池不充电,充电芯片换了好几个了,BIOS在论坛里下载了好几个,原装的电源也换了两个,现在只能怀疑是ec了,我单独的买了这个充电芯片,还有所谓工厂刷的专用程序的ec,好了,我在这里回复一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 00:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ec我换了很多,都是换的空白的,没得问题得,目前我认为还是这个ec还是不需要单独刷程序,也有可能这种ec都是在通电的时候自动读取bios,然后写入ec
我之前修雷神的时候买了两个ec,换上去都是电池不充电,充电芯片换了好几个了,BIOS在论坛里下载了好几个,原装的电源也换了两个,现在只能怀疑是ec了,我单独的买了这个充电芯片,还有所谓工厂刷的专用程序的ec,好  详情 回复 发表于 2020-12-15 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 18:28:42 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 09:20:25 | 只看该作者 �
你的不充电,修好了吗?
发表于 2020-12-18 11:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉还是EC引起的。程序有很大嫌疑。我给你说个放法。可以买一块一样的料板。拆ec过来
今天修了一个hp的,ec是一样的,我这个暗影精灵拆下来换了上去,那台机充电是没问题的 ,再把人家的装到这台机器上还是,不充电,这个ce应该是不带程序的  详情 回复 发表于 2020-12-18 12:30
发表于 2020-12-18 12:30:54 | 只看该作者 �
是电源已接通,不进电吗?  详情 回复 发表于 2020-12-18 12:41
发表于 2020-12-18 12:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电源已接通,不进电吗?
开机正常,显示电源已接通,电池电量,没了  详情 回复 发表于 2020-12-18 17:23
发表于 2020-12-18 17:23:54 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2020-12-18 12:41
是电源已接通,不进电吗?
这板子其他,你不是没动吗,就换了一个EC。  详情 回复 发表于 2020-12-18 22:41
发表于 2020-12-18 22:41:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-24 11:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hp充电这么难啊,我HpZbook15-G3  电池默认为0 搞不定
发表于 2021-3-26 10:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZBook15G3充电已经搞好
发表于 2022-7-10 16:14:47 | 只看该作者 �
我是来充电的。学习一下,暗夜好像毛病特别多
发表于 2022-9-18 13:14:17 | 只看该作者 �
没有
客户不修了,退回去了
