查看: 2244|回复: 15
[求助中]
图纸求教, ms-7970 V星b450主板自动上电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-12-2 01:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-12-2 15:14:08 | 只看该作者 �
D就是二级管,看起来像电阻你量一下就知道了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-2 14:46:58 | 只看该作者 �
是啊,样子不像是二极管
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 14:06:05 | 只看该作者 �
z170的板子吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 12:48:51 | 只看该作者 �
知道了,,,问了同行,,,是二极管,,这么像电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 12:38:28 | 只看该作者 �
D代表二极管
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-3 11:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和下面r48 r475确实一样外观,既然图纸标注d了那就是二极管了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-3 16:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信息里都写了,ESD,防静电管呗,跟tvs管功能差不多
应该作用不大把,,,去掉 可以解决插电自动触发问题  详情 回复 发表于 2020-12-3 21:13
发表于 2020-12-3 19:05:16 | 只看该作者 �
跟tvs管功能差不多
发表于 2020-12-3 21:13:59 | 只看该作者 �
防静电,正常情况下没有作用,可以去掉,你这个估计是击穿了,所以会把电压拉低  详情 回复 发表于 2020-12-4 13:50
发表于 2020-12-4 08:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都不知道d27是什么,是怎么知道拆掉d27就行的?
发表于 2020-12-4 13:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 11:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d不是二极管吗?
发表于 2020-12-5 12:48:32 | 只看该作者 �
怎么知道拆掉d27就行的?
发表于 2020-12-29 21:11:40 | 只看该作者 �
点位上写了ESD  又是D开头的元器件  就是二极管  另外  这么新的图纸 分享一下哇
发表于 2021-2-22 09:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d27是防静电二极管,可以直接拆除。
