查看: 1975|回复: 13
[笔记本电脑]
hp tpn-q139换硬盘后开不了机 求救
发表于 2020-11-3 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-q139换硬盘后第一次能开机,显示一了英文 没注意看,,按了回车后,自动关机 再也开不了机了,,,这个是不是hp的自己自动锁死啊? 大神们有解决方案吗。
发表于 2020-11-4 00:17:22 | 只看该作者 �
要考虑的问题
第一,新人要多注意。搞小型数码产品。。第一件事,时刻要拨电池
偷懒会有静电出问题
第二,为什么叫你休息半天或者一天测试呢。。有时候有自我保护的功能。过段时间就能显示开机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 22:36:46 | 只看该作者 �
等一等会自己好的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 21:00:08 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2020-11-3 19:13
过一天再试试,不行就送修把,不要扩大故障了
过一天再试的用意是?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 19:13:58 | 只看该作者 �
过一天再试的用意是?  详情 回复 发表于 2020-11-3 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 20:25:23 | 只看该作者 �
估计烧坏了
发表于 2020-11-4 20:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你仔细看开关左边那些电容,电阻,肯定有辅食。。
发表于 2020-11-4 20:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个英文肯定是温控那边报警了。。这个机器有通病
发表于 2020-11-4 12:36:40 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-3 23:59
清BIOS试试也不行吗,没有这样的锁死设计吧
刷了BIOS 了还是不行
发表于 2020-11-4 12:22:07 | 只看该作者 �
会不会是主板坏了,这种情况很多是主板有问题才导致不能开机的
发表于 2020-11-3 23:59:05 | 只看该作者 �
刷了BIOS 了还是不行  详情 回复 发表于 2020-11-4 12:36
发表于 2020-11-4 23:30:47 | 只看该作者 �
是 隔离保护充放电  电路  mos 管击穿了,,,不知道怎么回事,,盖上壳 点机会击穿电路
发表于 2020-11-5 11:44:46 | 只看该作者 �
电池电压和适配器电串到一起了吧
发表于 2020-11-19 20:09:24 | 只看该作者 �
过一天再试的用意是?
