查看: 5638|回复: 10
[维修经验]
ACER H11H4-AM V1.1开机不显故障
发表于 2020-9-4 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
同行一品牌机ACER H11H4-AM V1.1开机不显   接到机 先来个三班斧  换内存 刷bios  故障老样子  好吧  接下来先静下心来 量一量各个电路的电压
量的主板内存供电正常   无cpu供电 和L28这项供电    找了个图纸测的这个为0.95v   想想一定是这项电压不正常所以才不出cpu供电   找了半天没这个芯片代换    没办法 想法改吧    一翻操作后0.95改好了  诊断卡上面跑ff  还是不出cpu供电   在仔细看看电路 原芯片要发出一个pg信号  芯片上没反馈主板需要的
VR_ENABLE
这个信号给  cpu 所以没供电    好吧 来个简单的 直接把
VCCIO_EN
飞在原芯片的4脚 通电  成功跑码亮机      图纸和bios 论坛上有  我就不传了
发表于 2020-9-6 08:47:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lucy8222 发表于 2020-9-5 12:56
我一般改过很多手里没芯片的电路  都是很成功 稳定  华硕的有款笔记本amd的  换原芯片老烧南桥   换个原装 ...
哦 原来是这样 以为从别处拉一个电压过来呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 12:56:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般改过很多手里没芯片的电路  都是很成功 稳定  华硕的有款笔记本amd的  换原芯片老烧南桥   换个原装芯片烧一个桥 后来直接改    我改过两台  都这样改的 很稳定
哦 原来是这样 以为从别处拉一个电压过来呢  详情 回复 发表于 2020-9-6 08:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 12:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Linshengqiang 发表于 2020-9-5 10:12
怎么不说这个0.95怎么改的呢?
某宝有模块支持dc24入  电压可调  电流3a   只需要调到所要电压固定电压即可   最好去掉原可调固定所需参数电阻最好 稳定些  去掉控制飞主板控制就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 10:49:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
厉害了这些都能改, 大神啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 10:12:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么不说这个0.95怎么改的呢?
某宝有模块支持dc24入 电压可调 电流3a 只需要调到所要电压固定电压即可 最好去掉原可调固定所需参数电阻最好 稳定些 去掉控制飞主板控制就可以了  详情 回复 发表于 2020-9-5 12:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 14:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-11 16:57:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很多时候            BIOS很关键
发表于 2020-10-10 11:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-10-16 16:26:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
BIOS能发下吗 论坛里的试了都不行 谢谢啦
发表于 2020-10-16 16:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题ixu处理啊,楼住细心了。
pg不是太好查
