查看: 3784|回复: 12
电脑开机在华硕主板Logo循环重启,是系统问题吗?
发表于 2020-4-16 22:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机在华硕主板Logo循环重启,进不了系统,是系统问题吗?求问高手,怎办,谢谢。
发表于 2020-4-16 22:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图最下两行提示preSS  f1  tO    run    Setup            preSS   f2   to   LOad      defauIt      vaIues    and       C0ntinue不知怎弄,问下高手,谢谢。
发表于 2020-4-16 22:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS 电池放电先; 进入BIoS设置 恢复出厂设置!做到这一步不能解决问题; 解决方案; 重装系统   若不能解决问题;硬盘WD320G  机械硬盘容易坏  坏道严重损坏了请更换硬盘;  希望对你有帮助……
说的到位,就怕硬盘坏了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-17 12:42
发表于 2020-4-16 22:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加一句;  请拔掉光驱  电源线  外设等
好的,试试,硬盘坏了也这样吗?  详情 回复 发表于 2020-4-17 08:53
发表于 2020-4-17 08:53:24 | 只看该作者 �
天成办公设备 发表于 2020-4-16 22:47
加一句;  请拔掉光驱  电源线  外设等
好的,试试,硬盘坏了也这样吗?
发表于 2020-4-17 12:42:39 | 只看该作者 �
天成办公设备 发表于 2020-4-16 22:44
CMOS 电池放电先; 进入BIoS设置 恢复出厂设置!做到这一步不能解决问题; 解决方案; 重装系统   若不能解 ...
说的到位,就怕硬盘坏了。。。。。。。
发表于 2020-4-17 22:02:52 | 只看该作者 �
提醒下楼主,在你说的两行下面的英文,提示:日期/时间 未设置。以前碰到过当CMOS意外故障时,有时会造成日期或时间出现非法值,比如4月32日,这时,BIOS自检时会认为严重错误,导致不进系统。
建议:先设置下日期和时间,然后保存再重启。万一好了,不是也省事得多?
试过保存过重启没用。  详情 回复 发表于 2020-4-18 09:37
发表于 2020-4-17 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是逗
发表于 2020-4-18 09:37:49 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-4-17 22:02
提醒下楼主,在你说的两行下面的英文,提示:日期/时间 未设置。以前碰到过当CMOS意外故障时,有时会造成日 ...
试过保存过重启没用。
那可能是 BIOS 芯片坏啦,换一片重新刷过吧。华硕官网应该有下载的。  详情 回复 发表于 2020-4-18 15:30
发表于 2020-4-18 15:30:40 | 只看该作者 �
李吉兵11 发表于 2020-4-18 09:37
试过保存过重启没用。
发表于 2020-4-19 07:20:16 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS程序试试
发表于 2020-4-19 21:53:17 | 只看该作者 �
好老 直接扔了得了
发表于 2020-4-21 14:30:39 | 只看该作者 �
好老 直接扔了得了
