查看: 1720|回复: 7
B305主板开不了机楼主是哪里出故障了
发表于 2020-3-29 09:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B305主板开不了机楼主是哪里出故障了
发表于 2020-3-29 11:13:55 | 只看该作者 �
这样问没人能帮你  说的这么笼统  不开机是不进系统还是不触发还是触发屏幕不亮   如果你自己懂就去测一些基本电压 如果不懂 建议你还是送修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-29 10:51:26 | 只看该作者 �
先测开机针有没有电压  你这样问怎么回答你呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 09:59:53 | 只看该作者 �
时来¥运转 发表于 2020-3-29 09:56
楼主我给你打赏,给发个b305的资料怎么回答才有人帮助
你要把电压和信号这些搞清楚了,看哪个没有出来,在来修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 09:47:59 | 只看该作者 �
这样子没有人能回答的,小白应该先学习一下
楼主我给你打赏,给发个b305的资料怎么回答才有人帮助  详情 回复 发表于 2020-3-29 09:56
发表于 2020-3-29 09:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要把电压和信号这些搞清楚了,看哪个没有出来,在来修  详情 回复 发表于 2020-3-29 09:59
发表于 2020-3-29 16:23:01 | 只看该作者 �
找图纸看看
发表于 2020-3-30 06:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪找图纸看
