查看: 3944|回复: 22
[笔记本电脑]
一台高端华硕笔记本喝水了!
发表于 2020-3-25 20:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送来一台华硕飞行堡垒游戏本,说是进水了,是他表弟的,说是进水后还用了几天,就是在今天,就不通电了,迅速拆下主板,先上图,严不严重各位看官说了算! 。好吧先用洗板水清洗腐蚀部分再说吧,在清洗的过程当中至少有4个电阻是一刷就掉了。 整个心都拔凉拔凉的,就怕华硕这么新的机器没有点位图。一看还是I7的七代处理器。平台真新!还好,在迅维论坛上面找到此机器的图纸,板号是:Asus GL553VW_2.0 找到被洗掉的贴片电阻,R8816电阻洗掉的看图纸2M的,R8809是4.02K的,R8805是432K的,R8807是68K的,R8804也是432K的,就除掉R8816的2M电阻不好找,先从废主板上面找齐这些电阻补上,这个2M的电阻死活是找了半个小时都没有找到,那么就找到两个1M的电阻串联补上,补上通电还是公共点无电压!按照图纸测量充电芯片周边条件,都满足。直接更换充电芯片BQ24735,公共点终于有电压出来了!到此机器维修结束!虽然故障点不多! 但是在找电阻的时间上面就接近一个小时!
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
其实我不帅 + 5 + 5 没办法 楼主很我一样帅
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-25 21:00:13 | 只看该作者 �
在找电阻的时间上面就接近一个小时
为什么不买个电阻本?170种阻值 *  50个 = 8500个,才三十多元。经常用得上
链接发下,找了半天都在70块以上  详情 回复 发表于 2020-3-26 21:52
确实流弊 一搜 真特么高端上档次  详情 回复 发表于 2020-3-26 10:40
我 晕 哪儿有卖的??????????????推荐下  详情 回复 发表于 2020-3-26 10:17
我从来没想过有这货卖  详情 回复 发表于 2020-3-25 21:30
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
bailang381 + 2 + 2
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-3-25 21:30:25 | 只看该作者 �
我从来没想过有这货卖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-26 15:03:02 | 只看该作者 �
断线  电阻腐蚀        难啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 13:17:56 | 只看该作者 �
想过有这货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 13:05:55 | 只看该作者 �
我去  还有电阻本这种神奇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 12:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,很有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 11:10:59 | 只看该作者 �
0402贴片电阻包的 对吗  我搜到了 正准备买
是电阻本。一本小册子那样的,一页一页的,阻值从小到大排列  发表于 2020-3-26 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 11:07:01 | 只看该作者 �
插槽用铝箔包一下,塑料都糊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 10:40:12 | 只看该作者 �
确实流弊  一搜   真特么高端上档次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 10:17:09 | 只看该作者 �
0402贴片电阻包的 对吗 我搜到了 正准备买  详情 回复 发表于 2020-3-26 11:10
淘宝搜 电阻本  发表于 2020-3-26 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 21:02:48 | 只看该作者 �
OK非常感谢你的建议。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 22:10:30 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 18:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位还是好修进水的
发表于 2020-3-26 20:47:13 | 只看该作者 �
这主板呀1000多呢,修好可以收不少钱了。
发表于 2020-3-26 20:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图是关键    清洗后会不会用的过程中   受损部分时间长了断线之类的
发表于 2020-3-26 21:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接发下,找了半天都在70块以上
https://item.taobao.com/item.htm?id=583163216636  发表于 2020-3-26 21:57
发表于 2020-3-27 17:28:10 | 只看该作者 �
楼主很历害~谢谢分享经验
