查看: 1319|回复: 3
IBM T40主板不通电无待机
发表于 2020-3-3 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谁有IBM T40 笔记机电脑主板的点位图和线路图,老电脑了感情深,结果坏了,大家帮忙下救救他,有没有点位图和主板图纸给我一份.谢谢了.
发表于 2020-3-3 19:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老机器了,现在很少有客户修这种型号的笔记本了
此机为本来工作正常,用着突然啪一声适配器烧保险坏了,换个16伏外部电源就没有任何指示也开不了机了,测到主板16V到3806了,3伏5伏要在哪里测不知道没测过. 但测到 TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡  详情 回复 发表于 2020-3-7 20:58
此机为本来工作正常,用着突然啪一声适配器烧保险坏了,换个16伏外部电源就没有任何指示也开不了机了,测到主板16V到3806了,3伏5伏要在哪里测不知道没测过. 但测到 TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡  详情 回复 发表于 2020-3-7 20:57
发表于 2020-3-7 20:57:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V通过一个10K电阻后只有1V了给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚,
TB62501有了1V后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚还是只有1V,1631在21脚输出VL5V,9脚和15脚没有输出REF2.5V测不到电压,
16伏 认为保护隔离电路没有问题   请问是哪里芯片有问题呢,其中还测到Q18:FDS6986S这个管的56脚和1脚短路了已拆下.但还是没用.这是什么坏了,还要测哪些地方的电压?
发表于 2020-3-7 20:58:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
