查看: 2205|回复: 3
[维修经验]
神舟战神K660D-G6D1 桥坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-6 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台神舟战神K660D-G6D1 板号6-71-W650-D02客户说不开机没有维修过。如图:
  接电源没有看到我待机电流(我的电源是两位的)按开关没反应,拆机,待机芯片是TPS51125A, 16脚VIN没有电压 PL17  VDD3对地只有20多微短。
  16脚VIN1供电来自U49第8脚经2脚转换过来,更换U49后8脚正常,单是待机芯片 8  17脚还是没有线性输出。更换TPS51125A线性输出正常。
  PL17 VDD3对地只有20多 ,断开接点PJ56确定是后级短路,因为VDD3到的地方太多了,一个个拆太费时,测到U16时发现3.3V对地也只有20多,拆掉U16后一样,这两个电压同时到桥,拆桥后正常,更换后亮机,但是开机慢,合成BIOS后OK.装机后测试发现自动触发,测CMOS电池只有1.9V,更换后还一样,又拆机发现U49 6脚PWR_SW# 一直为低,又更换一个U49后测试正常。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-6 11:22:05 | 只看该作者 �
优秀,维修思路清晰,判断准确!
发表于 2020-1-6 13:02:26 | 只看该作者 �
谢谢你的的分享!!
发表于 2020-1-6 19:17:03 | 只看该作者 �
谢谢你的的分享!!
